Mod podświetlenia zegarów - wersja light
dzisiaj na pierwszu ogień poszed przełącznik świateł
już świeci na biało (lekko błękitnie - takie diody dostałem) efekt świetny. Jako sygnalizacja przednich przeciw mgielnych użyłem czerwonej diody. Poczekam co xekon wymyśli jak zaświecić brakującą diodę od tylnego przeciwmgielnego.
Pozdrawiam all
aciu,
Czekamy na efekt całości
OII 2.0 TDI BKD 140 PD Elegance+ @182KM/408NM F O T K I
SII 2.0 TDI CFGB 170 CR Platinium+ F O T K I
Gdzieś tu czytałem że co niktórym podoba sie podświetleie poarańczowe to chyba nie jest problem poniewaz w Octavi I w rocznikiu 97 produkcji wszystko było podswietlane na pomarańczowo. pewnie jakies części pasują do nowszych roczników.[b]SPOT OLSZTYN ostatni piątek miesiąca godz.19.00 parking przed TP SA
Mam pytanko, jak sobie poradziliście z podświetleniem pokręteł nawiewu?
Jest tam zielony klosz i żarówka, jednak wstawiając tam diode, zamiast żarówki kiepsko widać ikony ustawienia nawiewu (wybór-szyby, na nogi itp). Jaką diodę stosujecie, bo diody 3mm emitują światło do przodu, a nie jak żarówka do okoła. A może są diody 3mm o kącie świecenia 120 stopni???
aciu, przy podswietleniu pokreteł nawiweu trzeba troche sie pomeczyc. Szukałem odpowiedniego plastiku zeby zastapic ten zielony ale niestety nie znalazłem :?Wiec nie pozostaoami nic innego jak wsadzic tam kilka a dokłądniej 4 diód 3V i nimi podswietlic pokretła. Niestty do tego konieczne jest wyjecie tego całego mechanizmu z samochodu w celu dojscia.
Świeci to troche słabiej niz pozostałe, ale jeszcze mysle nad poprawka tego. Ostatnio widziałem ze neck99 miałzmienione podswitlenie pokreteł na czerwono - trzeba do niego zastukac
Aha. Nie wiecie czy sa moze diody 3mm o mniejszym napieciu nic 3V??? Wtedy mozna by dac ich wiecej
Witam wszystkich
Z tego co czytam to widzę , że tylko na południu robi się mody oświetlenia a co z północą ?!
Jakby ktoś z północnych forumowiczów chciał namiar na gościa co robi mody ( Gdynia ) to na priv lub gg.
PS.To nie jest reklama tylko chcę pomóc bo jakoś nikt tu nie pisze że robi ktoś mody na północy
Pozdrawiam Bobas122AHF '01 Elegance Combi
seria 120 KM / 257 Nm
djczas, to wyczytałem ale mi chodzi o północną część Polski.
Wybacz ale kto będzie robił 600 km na mod do zegarmistrza xekona , jak dla mnie to za daleko
z gdyni do warszawy jest mniej niz 600 kilometrowSZŁEM BOKIEM BO NIE SZŁO INACZEJ IŚC
Proste są dla szybkich samochodów, zakręty dla szybkich kierowców
Bobas122, np ja tak zrobiłem fzawsze sie coś dzieje w modowni
pozytwne prądy naładuja ci na długo
djczas, ja to rozumiem ale nie wszyscy mają tyle czasu wolnego by do wawy-mod i dom , a nie wyczytałem na forum by ktoś bliżej modził.
howard7, jak dla mnie do wawy jest 800 w dwie stronyAHF '01 Elegance Combi
naprawde wszystko jest na zdjeciach i wymaga tylko troche checi - jak cos trzeba bedzie podpowiedziec to zawsze sie postaram udzielic informacji. Maicroft chcial i dal rade
k
Ja dzis skonczylem climatronika. Czyli zostal do zrobienia w wolnej chwili licznik. Reszta jest na bialo z wstawka czerwonego na panelu szyb
Przy okazji nie wiem, czy to tylko w trybie diagnostyki, czy jest jakies ustawienie, gdy pod lub nad ikonka obiegu zamknietego zaswieca sie taka literka A. Jeszcze tego nigdy nie widzialem :wink:
Aha Xekon w climatroniku podal, ze do wymiany jest 10 diod, w sumie mozna wszystkie wywalic i dac biale, ale jesli nie przeszkadza nam, ze te dwa guziki beda swieci slabiej to zostawic jak jest, bo te dwa guziki sa podswietlone wlasnie niebieska i czerwona dioda
Fotki nie chca mi wyjsc :roll: , a narazie leje deszcz wiec lepszych nie mam:|
Generalnie lepiej niz sadzilem, ze to bedzie wygladac
Jestem w stanie kazda kombinacje kolorow zrobic, pod warunkiem ze sa takie diody do kupienia.
Na tym pierwszym wszystko swieci dobrze, tylko tak do bani wyszlo na zdjeciu, a w rzeczywistosci calosc wyglada duzo lepiej
Nastepny etap czerwone wskazowki w liczniku, a moze odrazu tez zrobie red on white - kto wie
schemat wg ktorego zastepuje zarowke w podswietleniu nawiewow czterema diodami SMD + rezystor -jak by ktos potrzebowal.
Fizycznie uklad wyglada podobnie tzn diody sa polutowane swoimi kontaktami i tworzą taki maly kwadracik - inaczej nie zmiescilyby sieZałączone pliki
xekon, pytanko :?: czy ceny sie zmieniły,czy pozostaly bez zmian...tzn
Zamieszczone przez xekonCzerwone wskazówki / Białe tarcze i wyświetlacze - 170 plnZamieszczone przez xekonbialo / niebiesko + 30 plnbyły:
L&K Combi 1.9 Ahf 2001r - ehhhhh
Passat Combi highline 1.8T Awt 2001r
jest:
Golf highline 3d 1.9 Asz 2001r
